На нр laserjet 400 mfp m425 psl 6 при включении происходит кратковременное легко... HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn [Ответы 2]
Вопрос 39710
Павел, Москва
10 лет назад
Здравствуйте!
На НР Laserjet 400 MFP M425 PSL 6 при включении происходит кратковременное легкое потрескивание, а потом принтер выдает ошибку 59.А0. Попытки выключить, подождать и включить успехом не увенчались. Можно починить самому? Если можно то как?
Заранее спасибо.
Aves, Нижний Новгород
Описание
В продукте произошла ошибка, связанная с работой одного из двигателей. Рекомендуемое действие
Выключите продукт, подождите как минимум 30 секунд, включите продукт и дождитесь инициализации.
59.A0 Ошибка вращения двигателя ITB.
Варианты решения
1. Соедините разъем (J517) на ITB двигателя с разъемом (J81) на контроллере PCA.
2. Запустите тест привода двигателя барабана. В режиме теста проверьте, что ITB двигатель работает правильно. Если это не так, замените блок ITB электродвигателя.
Если самостоятельно не сможете произвести эти действия то нужно обратиться в сервис так как поломка не простая
Олег К, Москва
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 4 раз
Проверьте картридж. Если завернуло ракель и заклинило фотобарабан, то аппарат будет выдавать эту же ошибку. Проверенно лично. Заменил завернутый ракель и все встало но свои места. Уже месяц гоняю аппарат,полет отличный и ни каких ошибок)
Ответы 0
Не печатает принтер
Ответы 0
Куда вставлять конверт А4
10 лет назад
