[Решено] Alcatel 5042d: была установлена sd-карта но настроить её не удалось на неё ничег... Alcatel ONETOUCH POP 2(4.5) 5042
Вопрос 39747
Галина, Рыбинск
10 лет назад
2 1
Alcatel 5042D: была установлена SD-карта, но настроить её не удалось (на неё ничего не сохранялось). После безопасного её извлечения и попытке установить новую SD-карта на главном экране появилась надпись "Безопасное извлечение SD-карты" и эта надпись никак не убирается, а вставленная SD-карта не видна вообще. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ответы 3
Yuriy, Нижний Новгород
10 лет назад
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12110 раз
попробуйте отформатировать флэшкарту. В разделе настроек память нажмите подключит накопитель , а потом очистить. Или сразу очистить.
Также стоит попробовать отформатировать флэшкарту на ПК .
Oleg, Москва
9 лет назад
4 0
Нужно нажать кнопку подключить карту памяти SD или перезагрузить телефон со вставленной картой памяти, тогда карта подкоючится.
На SD карту ничего не пишется, потому что в Android 4.4 несистемным приложениям запрещена произвольная запись на внешнюю память (SD карту, sdcard1). Несистемные приложения могут производить запись только в специальную папку своего приложения, а именно в SDcard\Android\data\AppIDName, где AppIDName - системное имя вашего приложения, если этой папки нет и ее не создало само приложение, тогда её можно создать самостоятельно, AppIDName можно найти в Гугл.Маркете, оно будет присутствовать в адресной строке, на странице вашего приложения.
Aga,
9 лет назад
При удалении приложения папка SDcard\Android\data\AppIDName удаляется со всем ее содержимым, будьте осторожны.
