Холодильник периодически должен отключаться или постоянно шумит? LG GA-B379 PQA [Ответы 4]
LG GA-B379 PQA
Вопрос 397594
Андрей Павлов, Калининград
Ответы 4
Yuriy, Нижний Новгород
да, отключатся должен . но после разморозки или при первом включении или когда в помещении очень жарок может работать почти без остановки долго.
В помещении 20 градусов тепла.обычно холодильник какое то время работает потом молчит а потом опять включается. Так ведь?
А этот работает не прерывно.проверил и уплотнитель и всё остальное.ничего не мешает дверька закрыта плотно.
Замерить температуру в отделах термометром, отключить для разморозки на сутки для профилактики, если не будет отключаться после возможно проблема с оттайкой
