![Как настроить фотореле duwi 25873 5 чтобы включалось в темное время и отключалос... Duwi 25873 5 [Ответы 1]](/images/1605346/pimg_3075980.jpg)
Duwi 25873 5
Здравствуйте. Как настроить фотореле Duwi 25873 5, чтобы включалось в темное время и отключалось в светлое. В инструкции такого нет, там сказано "автоматическое". Встроенный таймер от нескольких секунд до 12 часов. Ставлю таймер на D-D (думаю, что это типа "авто"), но это не срабатывет, это видимо совсем короткий период времени работы, свет практически вспыхивает и тухнет постоянно. А если поставить на какое-то количество часов, то это количество часов и отработает. А мне надо, чтобы только на темное время сработал (то есть на освещение), независимо от продолжительности по времени. Возможно ли это? |
Конструктивно эта модель выполнена в виде проходного патрона, при этом чувствительность фотодатчика высокая. Соответственно, лампа нагрузки сама засвечивает датчик. Попробуйте разграничить свет от лампы нагрузки от датчика (можно вырезать плотный абажур из картона) и проверьте работу. Удачи! |
