При установке количества помолотого кофе на  1  т е для 1-й чашки почему-то стал... Delonghi KG 79 Black [Ответы 1]
Вопрос 397788
sbuzulukov, Москва
При установке количества помолотого кофе на "1", т.е. для 1-й чашки, почему-то стало выходить примерно в два раза больше помолотого кофе, чем надо. Хотя в начале эксплуатации все было в порядке. Как отрегулировать этот процесс? Спасибо.
viktoria.sankova, Киев
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Я, конечно, не эксперт, но вот, что бы сделала я в такой ситуации:
1)Засыпала бы нужное количество зерна на порцию, без излишек (это так же повлияет на вкус самого напитка, если зерно будет не в бункере, а в закрытой плотно упаковке или банке. Либо же останавливать процесс смалывания, и контролировать количество полученного молотого кофе.
2)Можно попробовать регулятор покрутить туда- обратно, возможно, что- то забилось, поскольку эту кофемолку довольно трудно чистить. Нам это не раз помогало.
3)Странный способ, но можно её немножко потрусить, нам это, почему- то, помогло, когда были сбои в работе.
