![Надо перевесить дверь холодильника атлант мх-365-00 кш-240/27 с перестановкой ос... Атлант МХ-365-00 [Ответы 7]](/images/1013830/pimg_1015782.jpg)
Атлант МХ-365-00
Надо перевесить дверь холодильника Атлант МХ-365-00 КШ-240/27, с перестановкой основной двери проблем нет, не могу переставить замок внутренней дверцы морозильной камеры, как снять внешнюю обойму обрамления морозильной камеры для перевешивания внутренней дверцы? Спасибо. |
Долгоискал ответ в интернете, засыпался только на этом пункте:) облицовку морозилки не надо снимать. Надо переставить только замок морозильной камеры, он снимается легко, просто давитье на него и просовываете в глубль морозильной камеры |
Может еще нужно будет кому-то. Я снял облицовку. Нужно аккуратно тянуть на себя, можно помочь отверткой, низ облицовки крепится на пазах и туго выходит, сборка в обратном порядке, Только нужно придерживать саму камеру, иначе она упадет, если снизу нет поддона |
Фиксатор дверцы морозилки выдавил, как написано выше, и переставил на другую сторону без снятия облицовочной рамки. Из холодильника вынул все полки, сел в него вставил фиксатор, сначала надо попасть верхней частью фиксатора в паз, это самое трудно доступное место, а потом вставить нижнюю часть уже проще, а потом надавить и он на месте. Всем удачи! |
Инструкция по эксплуатации
