Показывает предупреждение изображение может быть зеркальным Pioneer AVH-P3300BT [Ответы 2]
Pioneer AVH-P3300BT
Вопрос 398083
savin.vova201010, Нижний Новгород
Показывает предупреждение. Изображение может быть зеркальным.
Олег , Львов
1. Провод реверс. К нему подключаете провод от заднего хода, но именно тот, на котором появляется что-то! То есть тестером или по эл.схеме проверьте, что делает автомобиль когда загорается задний ход. Либо на плюсе появляется сигнал, либо на массе. У разных машин по разному. Если вы подключитесь не к тому проводу - магнитоле будет всегда казаться, что задний ход всегда включен.
2. В меню выбрать полярность. Зависит от того, к какому проводу реверс подключили. Можно просто пощелкать разные варианты.
3. В главном меню проверьте где иконками источники показаны - чтобы иконка камеры была в положении "выкл". Иначе, если "вкл", магнитола будет всегда сама переключаться на камеру, независимо от режима работы.
4. Питание камеры взять от фонарей.
5. Надо понимать, что если фонари не горят а магнитола переключилась на камеру - будет черный экран, ведь камера выключена. Поэтому проверку работы надо делать, реально включая задний ход
На пионерах эта надпись является предупреждающей и не убирается.
Belka_Strelka_01 2 года назад
ЧТО ЖЕ ТОГДА ДЕЛАТЬ И КАК УБРАТЬ?
