Какая клемма + и какая -? Купил с рук разъем не дали не знаю как подключить Prology MDD-716 [Ответы 1]
Prology MDD-716
Вопрос 398409
evgenij.transport, Ростов-на-Дону
Какая клемма + и какая -? Купил с рук, разъем не дали, не знаю, как подключить.
Красный провод устройства должен быть подключен к цепи зажигания во избежание разряда аккумуляторной батареи автомобиля при продолжительной стоянке. Жёлтый провод устройства должен быть подключен к проводу с постоянным напряжением +12 В, даже при выключенном зажигании. Если Вы не нашли такого провода, то подключитесь к плюсовой клемме аккумулятора после блока предохранителя. Чёрный провод устройства должен быть подсоединён к заземлённой металлической части автомобиля. Если Вы не смогли найти подходящий болт или винт, просверлите отверстие в металлической детали автомобиля и винтом закрепите в нём провод. Для обеспечения хорошего заземления удалите краску и грязь с тех областей поверхности, с которыми
соприкасается провод.Схема подключения см по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28149/16
