![Машинка brother innov-is 600 при включении высвечивает на мониторе f-01 на любые... Brother Innov-is 600 [Ответы 3]](/images/1024593/pimg_1029234.jpg)
машинка brother innov-is 600 при включении высвечивает на мониторе F-01, на любые команды не реагирует. |
Лично у меня эта проблема оказалась в залипание какой-то кнопки. Отдала мастеру. Ремонт занял 2.5 месяца, чтобы найти эту кнопочку. Мой совет тем, кто столкнулся с этой проблемой: можете продать на запчасти, поскольку после ремонта данной проблемы, стала шить плохо. Необходима замена швейной машинки. |
С мастером не повезло. Ошибка говорит о блокировке двигателя из-за затрудненного вращения вала или валов либо при проблеме в схеме управления двигателем. Машину надо обязательно периодически чистить и смазывать. Проблема устроняется, ошибка сбрасывается. Машина идёт в работу. |
