![При разговоре меня не слышит собеседник и я его тоже при нажатии на кнопку h-fre... Fly Ezzy4 [Ответы 1]](/images/1048416/pimg_1061115.jpg)
Fly Ezzy4
Вопрос 39855
При разговоре меня не слышит собеседник и я его тоже. При нажатии на кнопку H-Free и 0 я слышу его и он меня. При этом,включается громкая связь. Поясните! |
если ошибка программная то сброс настроек должен ее решить. настройки - сбросить настройки. Введите пароль телефона (по умолчанию - 0000) и нажмите Ок для сброса телефона к заводским настройкам. (предварительно сохраните все контакты и нужную информацию) http://mcgrp.ru/files/viewer/52645/20 . Если не поможет, то скорее всего проблема в разговорном микрофоне и динамики. И нужно менять его А для громкой связи может использоваться другой динамик. |
Владимир 9 лет назад
Здравствуйте, у меня не было звука при разговоре, в динамике был, был звук клавиш, сброс настроек помог, спасибо. |
