![Завис экран нет изображения пульт утерян на кнопки не реагирует BBK LT2617S [Ответы 1]](/images/1044719/pimg_1056851.jpg)
BBK LT2617S
Вопрос 398588
Завис экран, нет изображения. Пульт утерян. На кнопки не реагирует. |
если нет изображения а звук идет то это не завис а подсветка вышла из строя просто. если включается но не хвука не картинки .. то в лучше случае просто ПО слетело.. но Вам все равно в сервисный центр придется обратится для диагностики, причин полно может быть.. |
Сначала перестал держать настройки. При включении максимальный звук. Потом изображение стало появляться с задержкой. Наконец, перестал включаться, индикатор не светится.
