Перестала поступать вода на валики в чем может быть причина? Karcher FC3 [Ответы 2]
Karcher FC3
Вопрос 398974
User_q398974, Краснодар
Перестала поступать вода на валики. В чем может быть причина?
Олег , Дрогобич
Если во время уборки время от времени к распылителю перестает попадать жидкость при включенном насосе, то это говорит о неисправности. Также под пылесосом внизу резервуара для воды может протекать вода. Причина в данном случае может заключаться в водяной помпе и кнопке, с помощью которой осуществляется распыление воды
lunis26, Ставрополь
У меня швабра керхер fc7. Вода перестала поступать на валики. Причина оказалась в капризном клапане. Если винты крепления пластикового коллектора к клапану затянуть правильно. То стержень клапана перестает двигаться. И не открывает подачу воды на валики. Я просто не стал плотно закручивать эти два винта. Но герметичность соединения была обеспечена. Клапан заработал. Все работает. Кстати алгоритм работы клапана такой каждые 20 секунд он открывает подачу воды на 2 секунды. Как то так.
