Холодильник электролюкс erz 28801 последнее время стал замечать странности с мор... Electrolux ERZ 28801 [Ответы 2]
Вопрос 399099
Сергей, Екатеринбург
Холодильник Электролюкс ERZ 28801. Последнее время стал замечать странности с морозильной камерой. По умолчанию было установлено - 18 градусов. На дисплее всегда и отображалась эта температура. В последнюю неделю замечаю, что на дисплее температура меняется с - 18, потом -17, потом - 16 и до - 14. Это происходит где-то в течение часа. Потом видимо включается компрессор и температура устанавливается до нормальной - 18. Такая температура держится часа 3-4 и потом опять идет снижение. Про состояние продуктов в морозильнике ничего не могу плохого сказать. Визуально они как были замороженными, такими и остались. Кубики льда делаются. Все замораживается. Подскажите, как быть, такого точно раньше не было или оставить пока в таком режиме?
Гуру, Ответы: 130750, Оценили: 12591 раз
Отключить и разморозить в течении 2суток для уборки и просушки(можно меньше, по усмотрению), при включении в работу используйте спиртовой термометр для контроля температур
Сергей, Москва
Спасибо попробую. А почему именно двое суток? Чтобы все просохло?
