При сканировании в режиме серого изображения каретка сканера движется быстро на... Samsung Xpress M2070 [Ответы 3]
Вопрос 399572
l_af, Москва
При сканировании в режиме серого изображения каретка сканера движется быстро, на последней трети прохода раздается скрип и она до правого края не доходит - возвращается назад. В результате на последней трети jpg-копии только полосы. Что делать?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Нужно разбирать и смотреть, почему клинит каретку, возможно в этом месте засохла смазка, попал посторонний предмет или погнута направляющая. Как-то так.
l_af, Москва
А как конкретно? Или где об этом почитать?
Если у Вас нет опыта такой работы, то обратитесь с этим в сервисный центр. В противном случае стоимость ремонта может возрасти. Удачи!
Драйвера ПО для Сканера
