![Морозильная камера индэзит 167 начал гудеть вентилятор сейчас гул усилился как ц... Indesit SFR 167 NF [Ответы 2]](/images/1020552/pimg_1024169.jpg)
Indesit SFR 167 NF
морозильная камера индэзит 167. Начал гудеть вентилятор,сейчас гул усилился, как цыпляет за что-то. Спасибо. |
Это обычно происходит у холодильников системы "NO Frost" после регулярных перебоев с электропитанием. Сбивается алгоритм режима оттайки. Необходимо отключить холодильник от сети питания и открыть все дверцы на 48 часов (все продукты придётся тоже достать). Это позволит ему полностью оттаять. После этого включайте и пользуйтесь. Как правило (9 раз из 10) всё будет в порядке, но если через несколько дней ситуация повторится, и при этом сбоев с электроэнергией не было, то значит нужен квалифицированный ремонт. |
Это мой ответ! Я недавно здесь. У меня плохой Интернет и часто меняется IP, не заметил что пропала авторизация на ресурсе и не понял, почему система у меня спрашивает электронную почту. Это обычно происходит у холодильников системы "NO Frost" после регулярных перебоев с электропитанием. Сбивается алгоритм режима оттайки. Необходимо отключить холодильник от сети питания и открыть все дверцы на 48 часов (все продукты придётся тоже достать). Это позволит ему полностью оттаять. После этого включайте и пользуйтесь. Как правило (9 раз из 10) всё будет в порядке, но если через несколько дней ситуация повторится, и при этом сбоев с электроэнергией не было, то значит нужен квалифицированный ремонт. |
Хорошо я поправлю Спасибо за ваши ответы очень полезные |
