Холодильник включается только принудительно т е для того чтоб он начал работать... Samsung RL36SBSW [Ответы 3]
Samsung RL36SBSW
Вопрос 399630
Ляша, Новочебоксарск
Холодильник включается только принудительно, т.е. для того, чтоб он начал работать, надо полностью обесточить холодильник, потом нажать на кнопку "Вкл." и он начинает работать и так до следующего отключения. Снял заднюю панель морозильной камеры, а так же панель с вентилятором, тэн был весь во льду (заморожен), понял одно, что отказали: тэн или датчик оттаивания или реле оттаивания (если как таковой есть), а так же понял, что надо причину искать методом "тыка", где тэн понятно, а вот остальное? Подскажите, пожалуйста. И ещё индикаторная лампочка MID(3) горит тускло, еле заметно.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130137, Оценили: 12577 раз
Замените датчик оттайки проверить тен оттайки
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Доброе утро! Спасибо за совет, но вот вопрос как проверить тэн оттайки?
как проверить датчик оттайки?
