![Запускается на 10 секунд системник и тут же тухнет при этом моргает постоянно си... MSI z97 gaming 3 [Ответы 2]](/images/1158702/pimg_1391854.jpg)
MSI z97 gaming 3
Вопрос 399913
Запускается на 10 секунд системник и тут же тухнет, при этом моргает постоянно синий индикатор внизу платы. На что он указывает и в чём может быть проблема? |
если включается поялвяется картинка наичнает загружаться и потом резко вырубается то как писали выше -Блок питания менять пробовать.. Если просто вентили крутятся и через пару секунд гаснет , картинки нету, ничего не пищит то это запросто мат плата может быть или память.. память передернуть попробуйте. |
