У меня к вам вопрос у меня ситуация складывается таким образом  я включаю апарат... Stihl RE 128 PLUS [Ответы 1]
Stihl RE 128 PLUS
Вопрос 40004
Вадим, Москва
10 лет назад
Здравствуйте у меня к вам вопрос у меня ситуация складывается таким образом . Я включаю апарат он работает нормально бьет уверенная струя, но когда я отключаю его он начинает дергатца как бутто подкачивает и потом затихает после этого больше не включает ца и подает обычную струю воды без напора
boosdok,
Было то же самое. Отключается потому что срабатывает термо реле на двигателе, из-за кратковременных запуск/остановок. причина - что то не то в клапанах. Я разобрал, полностью почистил клапан датчика давления (может залипать пластиковый шток) и клапан сброса давления ( там шарик из нержавейки под пружной). Были некоторые отложения на прижимной шайбе клапана, удалил средством от накипи + прочистил палочкой для ушей. Слегка смазал литолом (тем что было под рукой), собрал, все работает. Для разборки нужна отвёртка торкс звёздочка т20, с длиной хотя бы 120 мм (там 2 винта глубокоутоплены в колодце), ключ на 14 ( желательно головку что бы не смять грани), ключ на 32.
