Почему меняется показание напряжения бортовой сети сначала 14 2 а затем снижаетс... Multitronics TC 750 [Ответы 6]
Multitronics TC 750
Вопрос 400420
Алексей Гусев, Пенза
Почему меняется показание напряжения бортовой сети. Сначала 14.2, а затем снижается до 13.7.
Ответы 6
После запуска АКБ потерял часть заряда, реле генератора даёт больший заряд, мо мере зарядки напряжение падает. 13.7 это норма.
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Тоесть, чем ниже напряжение (в пределах разумного) тем более заряжен аккумулятор?
В теории - да, реле регулятор смотрит напряжение АКБ и на основании этого регулирует напряжение для зарядки.
А каково минимальное допустимое значение напржения? (ниже какой цифры надо волноваться что аккумулятор не заряжается или чтото невпорядке)
В норме значение должно быть в районе 13,5–14,2 вольт. Выше/ниже уже не норма. Естественно это данные только на заведенном авто.
большое спасибо за консультацию.
