У меня такая проблема: в 2019 году купил машину и в салоне поставили это зеркало... Viper 351 DUO [Ответы 8]
Viper 351 DUO
Вопрос 400466
Денис, Керчь
Здравствуйте, у меня такая проблема: в 2019 году купил машину и в салоне поставили это зеркало Viper 351 DUO, сейчас каждое утро оно пишет: "Карта переполнена". Форматирую, проехал, остановился, вышел, пришёл, запускаю, опять карта переполнена и так каждый день.
Ответы 8
Проверьте, в каком положении эта настройка Циклическая запись в меню настроек. Должна быть включена.
Также предположу, что неисправен аккумулятор в регистраторе (он отвечает за сохранение настроек) и при глушении авто настройки сбиваются, в т.ч. и параметр Циклическая запись и он не пишет по кругу, а до заполнения карты.
Денис, Керчь
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
циклическая запись 2, 3, 5 минут отключить нельзя аккумулятор разряжается но его немного хватает а настройки сбиваются не может через часа два карта заполнена
Денис, Керчь
если настройки сбились карта памяти 16 гигов она продолжала бы записывать я отфарматировал и примерно через 2 часа карта полная причём запись в hd а не fhd
Т.е. циклическая запись включена, карту форматируете и не выключая зажигания через часа 2 она заполняется? Если так, то скорее всего глюк устройства. Сзадие сть кнопка reset, для начала сбросьте устройство и проверьте. Если ничего не изменится - пробуйте перепрошить устройство.
Денис, Керчь
это примерно 2 часа сначала утром пришёл завёл карта полная фарматнул запись пошла поехал примерно 20 минут остановился вышел в магазин ну куда нибудь минут 10 примерно запустил карта полная выключил включил работает нормално иногда карта полна пишет далее поехал остановился зеркало выключилось я его включил карта полна выключил включил и всё карта постояно полная
Денис, Керчь
может карту памяти поменять может в ней проблема
Тоже можно попробовать, но карта обычно дохнет совсем, а у вас хоть как то работает.
Денис, Керчь
вчера вечером выставели дату и время на утро пришёл время и дата не сбилась и пока работает бес сбоев и ещё сделали вчера сброс пока работает
