А как же менять подшипник? Zanussi ZWS 1101 [Ответы 2]
Zanussi ZWS 1101
Вопрос 400581
Олег, Подольск
Пётр, Абсекон
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Для того, что бы поменять подшипник на оси барабана, надо извлечь кожух с барабаном из корпуса стиральной машины. А для этого надо располовинить сам корпус стиральной машины, отсоединить амортизаторы, все шланги и патрубки, электропровода от корпуса барабана, снять электродвигатель. В дальнейшем, процес снятия подшипников с оси барабана требует иметь при себе съёмник, который стоит не менее 1000 рублей. Словом; вызвать мастера на дом или самому отвести в мастерскую и отремонтировать будет проще, и надёжнее.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
см видео от автора по замене подшипников
Анонимный 2 недели назад
но это же не ZWS1101 на видео. или процесс одинаковый.
