В конце стирки машинка не сливает воду но при выключении и включении вновь в при... Electrolux EWT825 [Ответы 1]
Electrolux EWT825
Вопрос 400655
User_q400655, Нижний Новгород
В конце стирки машинка не сливает воду, но при выключении и включении вновь в принудительном режиме слив и отжим вода выливается так сказать. Может датчик дверки?
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12580 раз
Была бы проблема с замком остановка была бы в любой момент стирки. В конце стирки слив идет вместе с отжимом, почистить систему слива, проверить датчик уровня, контакт насоса слива, разьем платы(возможно плохой контакт на самой плате плохой пропай) возможно проблема с кнопкой (остановка с водой)
