![Такая проблема: накрылся модем wetelekom wm-d200 то есть при подключении высвечи... Wetelecom WM-D200 [Ответы 1]](/images/1105801/pimg_1176230.jpg)
Wetelecom WM-D200
Вопрос 40094
Добрый вечер, такая проблема: накрылся модем wetelekom wm-d200, то есть при подключении, высвечивается что юсб устройство не распознается, при этом все индикаторы мигают как описано в инструкции, то есть он работает. Если часа два подержать отключенным, то час снова работает, потом повторяется ошибка. Что делать? Носил в мастерскую, там сказали что нужно прошивку менять, то есть перезалить микропрограмму. Где ее взять, и как перепрошить? Заранее спасибо. |
Попробуйте сначала просто выполнить операцию по обновлению драйвера. Зайти в панель управления компьютером перейти в Система, далее Диспетчер устройств. А вообще изначально когда возник этот сбой просмотреть журнал операционной системы компьютера. Любая ошибка фиксируется системой с указанием кода. Может быть есть какой-то конфликт в драйверах устройств. По коду ошибки определить тип сбоя. Относительно прошивки - можно прописать Attitude Adjustment. |
