Как переместить двери на холодильнике electrolux ena38933x
Electrolux ENA38933X
Вопрос 40095
Натавлья, Пенза
10 лет назад
Как переместить двери на холодильнике Electrolux ena38933x
Михаил, Нижний Новгород
Старший эксперт, Ответы: 7784, Оценили: 1465 раз
Примерно так:
1. Отключите холодильник Электролюкс от сети и освободите его от продуктов.
2. Лучше положить холодильник Electrolux на пол вверх дверцами. Если с этим возникает проблема, то рекомендуем хорошенько закрепить дверцы скотчем, чтобы дверца не деформировалась, когда вы открутите одну из петель.
3. Если холодильник Электролюкс двухкамерный, то начинайте работы с верхней дверцы.
4. Выкрутите верхний шарнир дверцы и поставьте специальную пластиковую заглушку на место его прежнего крепления.
5. Снимите и переставьте доводчик на противоположную сторону.
6. Демонтируйте нижнюю панель, потянув ее немного вверх и на себя.
7. Выкрутите и вытащите болты из нижнего шарнира, после чего разверните стержень для крепления двери, поверните шарнир на 180˚, установив его таким образом на противоположной стороне.
8. Переставьте ручки дверцы холодильника Электролюкс (конечно, если они предусмотрены конструкцией).
9. Установите обратно нижнюю панель, отрегулируйте и затяните нижний шарнир.
10. Установите дверь на противоположную сторону.
11. Установите и затяните верхний шарнир.
12. Верните холодильник Электролюкс в вертикальное положение. Убедитесь, что дверь повешена ровно, прилегает плотно, отсутствуют перекосы, уплотнитель обеспечивает герметичность камеры. Если уплотнитель расположен неровно, то его можно подправить, предварительно прогрев обычным феном для волос для увеличения пластичности.
13. Для стабилизации прибора его нужно оставить в вертикальном положении на 2 часа, после чего холодильник Электролюкс можно включать в сеть.
Обращаем ваше внимание на то, что при перевешивание дверей придется иметь дело с некоторыми хрупкими пластиковыми деталями, а в результате неаккуратных действий можно повредить и саму дверь. Ни к чему хорошему это не приведет, поэтому рекомендуем проводить все работы внимательно и аккуратно, чтобы избежать механических повреждений.
Electrolux ENA38933X Инструкция по эксплуатации
Страницы: 13
Формат: pdf
Загрузки: 299
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
