Автозапуск Phantom LIKE NOTE [Ответы 1]
Автозапуск
Phantom LIKE NOTE
Вопрос 401516
User_q401516, Москва
Автозапуск.
Yuriy, Нижний Новгород
Включение и выключение автозапуска
Чтобы настроить данную опцию, на автомобиле предварительно следует активировать режим «программной нейтрали»:
Селектор трансмиссии переводится в положение нейтральной передачи. Двигатель автомобиля при выполнении этой задачи должен быть заведен.
Педаль тормоза отпускается, поднимается рычаг «ручника».
Кнопка с индикатором в виде снежинки на брелоке нажимается и удерживается на протяжении двух секунд. Осветительные устройства машины начнут моргать.
Затем в течение 30 секунд водитель должен отключить все электрооборудование, выключить зажигание и покинуть салон машины. Надо закрыть все двери.
Теперь, используя коммуникатор, производится активация защитного режима. Мотор должен отключиться. На дисплее брелока появится индикатор в виде рычага коробки передач.
После этого, чтобы завести мотор по команде, клавишу с индикатором в виде снежинки надо зажать на две секунды. Она удерживается, пока брелок не воспроизведет мелодичный сигнал. Затем кнопка отпускается и нажимается еще раз. Сигнализация должна моргнуть осветительными приборами автомобиля, а пульт воспроизведет мелодичный сигнал. На его дисплее должен появиться индикатор в виде дыма из выхлопной трубы.
