Поставил на охрану через час не реагирует на открытие думал батарейка поменял не... Davinci PHI 130 [Ответы 1]
Davinci PHI 130
Вопрос 401615
User_q401615, Ростов-на-Дону
Поставил на охрану. Через час не реагирует на открытие. Думал батарейка. Поменял. Не реагирует ни на одну кнопку. Лампочка в брелке моргает при нажатии.
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6149 раз
Откройте ключем и снимите с охраны без брелока.
Далее снова проверяйте работоспособность брелка. Пробуйте доп. брелком. Если работать не будут, пробуйт прописать брелок заново. Если при прописке тоже рагировать не будет, то либо неисправен брелок либо антенный модуль сигнализации.
