![Подключили воду через нагреватель не работает вода идет холодная датчики не горя... Stiebel Eltron DHC-E 8 74284 [Ответы 1]](/images/1019933/pimg_1279395.jpg)
Вопрос 40168
подключили воду через нагреватель, не работает. Вода идет холодная. Датчики не горят. Может ли перегореть предохранитель? Если да,то как его поменять и как можно узнать в чем проблема. |
В инструкции есть типовые рекомендации по устранению данной проблемы. http://mcgrp.ru/files/viewer/21113/7 Вообще стоит проверить, приходит ли напряжение на водонагреватель. Мощность устройства большая, так что могли элементарно сработать вводные автоматы на щите учета расхода эл.энергии. |
