Какой кнопки соответствует супра? Rexant RX-707E универсальный [Ответы 1]
Вопрос 401698
User_q401698, Тверь
Какой кнопки соответствует Супра?
Кнопки для Супры нет, воспользуйтесь ускоренной настройкой:
(1). Зажать и не отпускать кнопку “MUTE” – примерно через 5 секунд загорится светодиодный индикатор.
(2). Каждую секунду пульт будет посылать один вариант кода устройства.
(3). Как только на экране устройства появится индикатор изменения громкости, отпустите зажатую кнопку, процесс настройки остановится.
(4). Проверьте, правильно ли работают другие кнопки.
(5). Если нет – повторите процесс настройки заново.
