Эдравствуйте меня зовут андрей и у меня ситроен с4 пикассо 2010 года с мотором 1...
Citroen GRAND C4 PICASSO (2010)
Эдравствуйте, меня зовут Андрей и у меня Ситроен с4 пикассо 2010 года с мотором 1,6 бензин Е6П 150 л.с. Проблема: не горит левый габарит, лампу проверял, она исправна. Как найти и устранить причину проблемы? Спасибо. |
Проверьте также второй габарит слева (перед/зад). Бывает предохранители обычно работают на одну сторону. Если горит, то проверяйте непосредственно проводку от блока предохранителей до самой лампы. Также можно попробовать обесточить авто, скинув клемму АКБ. Если у вас реализована проводка по оптике, то при коротыше бывает блок уходит в защиту. |
