Ультрабук самсунг np900x4c-a01ru включается на несколько секунд и выключается за... Samsung NP900X4C-A01RU [Ответы 3]
Вопрос 401796
Михаил Александрович, Екатеринбург
Ультрабук Самсунг NP900X4C-A01RU. Включается на несколько секунд и выключается, затем включается самопроизвольно и опять выключается, на экране появляется "F2 - for BIOS F4 - for recovery", но ни одна клавиша не срабатывает. Это произошло после попытки установить Windows 10. На SSD диске сейчас нет никакой системы. Не могу зайти в BIOS. Пытался запустить с помощью загрузочных флеш-карты и CD диска через USB порт - не получается.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Попробуйте при запуске понажимать функциональные кнопки, возможно для их активации понадобится удерживать клавишу Fn. Бывает помогает удержание двух клавиш Shift+Ctrl. Если результата не будет, привлеките опытного специалиста. Удачи!
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2344 раз
Нужно ssd проверить на другом устройстве.
Скорее всего что проблема с самим ssd. Бывают такие случаи что он может пропасть из системы и если посмотреть через acronis или другую программу для работы с дисками то там будет отображатся как неизвесный диск.
Причиной может быть повреждение прошивки ssd так и апаратная поломка
Похоже Вы правы, причина в SSD. Удалил его и явление то же самое. Не совсем понятно, где и как можно проверить SSD или, может, установить новый?
