Как войти в биос? 4good PEOPLE GN603 [Ответы 6]
Как войти в биос?
4good PEOPLE GN603
Вопрос 402107
Игорь Аладьин, Витебск
Как войти в Биос?
Ответы 6
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8017 раз
В этом компьютере предустановлена операционная система Windows. Т.о., выполните стандартную процедуру перезагрузки системы удерживая при этом нажатыми клавиши Shift и Ctrl. Дальше нетрудно разобраться. Удачи!
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
пробовал при включении ноутбука удерживать клавиши ctrl shift ничего не получается
может у меня глюканул биос
я устанавливал операционную систему,через некоторое время погас экран,индикатор на ноутбуке мигал и на флешке тоже,потом через некоторое время на ноуте перестал мигать,стал постоянно светится,а на флешке вообще потух,я долго ждал,потом вытащил флешку и теперь не знаю что делать,в биос тоже не могу попасть
В Вашем случае есть два пути решения проблемы: пытаться восстановить исходную операционную систему или устанавливать заново. Возможно Ваш компьютер имеет некоторые аппаратные ограничения на установку той системы, которую Вы пытались установить, возможно был повреждённый или зараженный дистрибутив. Если Вам трудно понять и выяснить суть проблемы, привлеките местного специалиста. Попасть в настройки BIOS чаще всего можно через F2, F9, ESC или DEL.
да я пробовал уже наверное все эти способы и ничего не выходит
