Вопрос заключается в следующем при подключении видеокарты возникает проблема с н... ASRock B450 Pro4 R2.0 [Ответы 2]
Вопрос 402114
Давид, Ногинск
Здравствуйте! Вопрос заключается в следующем, при подключении видеокарты возникает проблема с настройкой Биоса, как мне, обычному пользователю, настроить Биос? Пытался настроить, после перезагрузки автоматически входит в Биос, я так понимаю, настройка не завершена.
Yuriy, Нижний Новгород
в биосе настраивать видеокарту не нужно и нет там настроек по сути.
пробуйте бсросить насройки биоса на дефолтные..потом зайти и сохранить настройки..
уверены что виедокарта точно исправная или купили с рук в переходе?
напишите хотя бы оставшуюс конфигурацию пк.. какая видеокарта, блок питания, опретиавка..
до загрузки винды доходит или нет? Если без видюхи работает а сней нет то очевидно дело в видеокарте.. БП может не тянет, видеокарта мертвая.. старые видеокарты бывают не совместимы , редко но бывает..
User_r323140, Москва
Современные BIOS (UEFI) автоматом проваливается в настройку в случае, если система не видит жёсткого диска или любого загрузочного устройства.
