При подключении питания работает только вентилятор и горит красный светодиод на... Panasonic HDC-SD800 [Ответы 1]
Panasonic HDC-SD800
Вопрос 402485
User_q402485, Киев
При подключении питания работает только вентилятор и горит красный светодиод. На кнопки не реагирует, ничего не работает и экран без изображения. Может кто скажет причину? Спасибо.
Klaus, Санкт-Петербург
Возможно полностью разряжена или выщла из строя батарея электропитания.
