[Решено] Машинка whirlpool adp 550 wh начинает откачивать и заливать воду много раз после... Whirlpool ADP 550 IX
Вопрос 402493
Alexander, Санкт-Петербург
Добрый день. Машинка Whirlpool ADP 550 wh начинает откачивать и заливать воду много раз, после чего все заканчивается миганием нижней шестой лампочки и пищит. Виноват датчик аквастопа или уровня воды в поддоне? Где его искать, подскажите, пожалуйста.
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Разобрался в итоге сам. Нашел какой-то мануал от 550wh в котором моргание 6 лампочки (Pre-wash blinks quickly) сообщает о неисправности датчика температуры (NTC Sensor). Так вот это оказалось не так. Ну может мануал какой левый. На сайте whirpool в разделе диагностики, есть расшифрока сигналов индикаторов в ошибки, так там вообще нет варианта выбрать 6 лампочку. Но в мануале есть таблица с показаниями датчика температуры в зависимости от температуры. Сделал замеры - датчик рабочий. Стал дальше разбираться с мануалом. Есть таблица этапов (чарт) мойки. Из нее понятно сколько воды когда должна залить машинка. Количество заливаемой воды прописано в литрах и есть таблица соотвествия литров в поддоне и уровня воды если сделать замер рулеткой. В общем понял что воды машинка льет много и срабатывает прессостат, который собственно отвечает за переполнение и начинает аварийно сливать воду. Значит нужно проверить расходомер, который стоит на заливном блоке (в левом верхнем углу). Оказалось что вина в нем, был обрыв цепи. После восстановления проводки, машинка стала работать без проблем
