На рессивере при позиции  tuner  очень тихо играет радио при этом на всех осталь... Denon AVR-X1000 Black [Ответы 3]
Вопрос 403017
kamazbk, Казань
Подскажите, пожалуйста, на рессивере при позиции "tuner" очень тихо играет радио. При этом на всех остальных режимах работает стандарно. Как вернуть нормальный звук на позиции "tuner"?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Всё с точностью до наоборот. Стандартный уровень как раз на тюнере, он выставлен на заводе и недоступен для изменения пользователем, только общим уровнем громкости. Все остальные уровни от других источников зависят от входных уровней, выставленных на этих источниках. Если делать всё правильно в отсутствие набора приборов, то ориентироваться нужно по уровню сигнала тюнера. Выставите его на наиболее предпочтительную комфортную громкость общим регулятором громкости, а потом переключите на другой источник звука и, не трогая регулятор ресивера добейтесь примерно такого же уровня громкости, как в режиме тюнера, только регуляторами уровня, расположенными на источнике звука. Такую процедуру нужно выполнить для всех используемых входов ресивера. После этого по уровню громкости заметного рассогласования в различных режимах работы будет почти не заметно. Удачи!
kamazbk, Казань
Я бы так и сделал, если тюнер возможно было бы слушать хотя бы в соседней комнате, его практически не слышно, в этом моя проблема и заключается
Тогда нужен ремонт.
