Вытяжка shindo aliot 60 в эксплуатации 2года при включении подсветки на вытяжке... Shindo ALIOT sensor 60B/OG 3ETC [Ответы 1]
Вопрос 40309
Владимир, Жуковский
10 лет назад
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, вытяжка Shindo ALIOT 60. в эксплуатации 2года.
При включении подсветки на вытяжке загораются две лампы подсветки, пару минут горят нормально, далее начинают интенсивно моргать и в этот момент никакой звуковой сигнализации не звучит.
В чем причина? Как можно устранить данную неисправность?
Спасибо.
Engineer, Алчевск
10 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Проблема с электроникой, которая запитывает лампы, а лампы рассчитаны на 12 вольт. Или нарушение по контактам в местах соединения с лампами. Сопротивление цепи возросло в результате чего источник питания ламп не может выйти в нормальный режим.
