![Парогенератор braun carestylt 5 принесли в ремонт по причине: не идет пар после... Braun IS5022WH [Ответы 1]](/images/1120167/pimg_1231143.jpg)
Braun IS5022WH
Здравствуйте! Парогенератор Braun CareStylt 5, принесли в ремонт по причине: не идет пар. После замены сгоревшего резистора в цепи симистра на подачу пара, а так же еще одного сгоревшего резистора, подпаянного к кнопке утюга, пар стал появляться при нажатии на кнопку, но только в тот момент, когда загорается лампочка на утюге, когда идет нагрев. А когда лампочка гаснет, то пар не поступает, хотя должно быть все наоборот. Провода проверял на блоке управления, ничего не перепутано. Просто есть один вопрос: резистор, припаянный к кнопке утюга, сгорел так, что еле видны полоски. Я припаял резистор на 1 кОм. Не могли бы подсказать номинал этого резистора? Может быть в этом и кроется причина? |
Что делать, если не идёт пар при нажатии кнопок? Гладильная система Braun is 5022.
