Мультиварка работала в режиме  тушение  примерно минут через 20 на дисплее появи... Philips HD3039/00 [Ответы 1]
Philips HD3039/00
Вопрос 40311
Nat., Москва
10 лет назад
мультиварка работала в режиме" тушение", примерно минут через 20 на дисплее появилось обозначение Е 4 .Я попыталась выключить мультиварку, но, она не реагировала, тогда я выдернула шнур из сети, через некоторое время , примерно через 5 или 6 часов , я снова попыталась включить мультиварку, но на дисплее высветилось тоже самое .т,е, Е 4. ЧТО это такое, почему не хочет работать МВ., подскажите пожалуйста!
Engineer, Алчевск
10 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Ремонт нужен, проблема с электроникой мультиварки. В данном случае не работает какой-то из датчиков. Требуется разбирать устройство, так что желательно это делать в условиях сервисного центра. Данные по адресам сервисных центров есть на официальном сайте компании Philips.
