Горят красная и зеленая кнопки при запуске изготовления кофе сильно шумит мало к... Delonghi ECP 31.21 [Ответы 1]
Delonghi ECP 31.21
Вопрос 403137
mila.bruxelles, Минск
Горят красная и зеленая кнопки. При запуске изготовления кофе сильно шумит, мало кофе и медленно течет.
Олег , Львов
Если горит красный и зеленый индикатор то причиной может быть заварочный блок, возможно, он установлен неправильно или загрязнен - в этом случае блок следует снять и промыть.
