Как запустить его? Ariston BS II 24 FF [Ответы 1]
Как запустить его?
Ariston BS II 24 FF
Вопрос 403248
7951838,
Как запустить его?
Ответы 0
Здравствуйте! Случилась проблема. Перестали нагреваться последние 4 регистра из 7. Сварены из 3-х труб длиной 1.5 м диаметром 76 мм, магистральная труба 52 мм.Схема разводки " ленинградская". Обратка полностью горячая, а регистры чуть живые. Признаки того, что в регистрах системы отопления(СО) попал воздух, хотя с осени работало всё нормально. Что сделал: Остановил котёл, выключил его, перекрыл краны на котёл от СО, на подачу и обратку..Прибор показыва давление в котле 1.8 бар. К 1-му регистру по ходу подачи ГВС, через кран спускника, запитал подачу воды из водопроводной сети при давлении в ней 2.1 атм. А затем, начиная с последнего регистра СО,открывал спускники воздуха., и так почерёдно все 7-мь в сторону до 1-го.. Воздуха в регистрах нигде практически не было. Дав время остыть воде в системе до комнатной температуры, выровнял давление воды в СО с показаниями прибора на котле, до1.8 бар, открыл краны подачи и обратки к котлу, и запустил котёл вновь в работу. Если ранее котёл разгонял СО до заданных 60 град. менее чем за час,...то за 3 часа ничего так и не изменилось..Последние регистры, как и до попытки обезвоздушнивания системы, оставались чуть тёплыми..Возник вопрос: -почему так и в чём может быть причина? Заранее благодарен. Юрий. 06.01.2016г.
9 лет назад
