Как поменять подшипник на загруженом баробане? Zanussi ZWS 7107 [Ответы 2]
Zanussi ZWS 7107
Вопрос 403275
User_q403275, Новотроицк
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Для того что бы поменять подшипники и сальник на оси барабана в стиральной машине, надо: 1 Обесточить саму стиральную машину. 2 Снять верхнюю крышку корпуса стиральной машины. 3 Располовинить корпус стиральной машины. 4 Отсоединить все патрубки от кожуха барабана. 5 Отсоединив электрические провода от электродвигателя снять сам двигатель, предварительно сняв ремень привода. 6 Снять амортизаторы. 7 Отсоединить от передней стенки корпуса машины резинку под загрузочное окно, предварительно рассупонив фиксирующий замок крепёжного колца резинки. 8 Чуть-чуть приподняв кожух барабана, подложить что нибудь под ним. 9 Освободить кожух барабана с верху от пружин. Одному будет тяжеловато вытаскивать кожух с барабаном из корпуса стиральной машины. Нужен помощник. В далнейшем: Располовинить кожух барабана. Бывают два вида соединения половинок кожуха барабана. Чаще всего половинки кожуха барабана соединены болтиками, что упрощает работу. Располовинив кожух, извлечь барабан. Дальше нужен специальный съёмник, который стоил год назад около полтора тысяч рублеу. Проделав всю работу, что я тут написал, отвёз барабан в мастерскую по ремонту бытовой техники и за 500 рублей поменяли подшипники. Подшипники, сальник, амортизаторы я купил там же, у них.
посмотриите видео от автора по замене подшипников
