Масло не идёт как устроен маслонасос и добираться до него P.I.T. PKE405-D1 [Ответы 1]
P.I.T. PKE405-D1
Вопрос 403284
Григорий Николаев, Новочебоксарск
Масло не идёт, как устроен маслонасос и добираться до него.
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
На корпусе редуктора около звёздочки привода цепи возможно засорилось отверстие по которой подаётся масло на цепь. Возможна и другая причина как износ плунжерного насоса. Во всяком случае надо начинать искать причину с отверстия подачи масла на цепь.
