Тормозит смартфон xiaomi redmi note 8 - камера включается только спустя минуту п... Xiaomi Redmi Note 4 [Ответы 7]
Xiaomi Redmi Note 4
Вопрос 403552
kukanova-t, Астрахань
Тормозит смартфон Xiaomi Redmi Note 8 - камера включается только спустя минуту после ее включения? Почему? В насторойках ничего не смогла исправить. Очень неудобно.
Ответы 7
Сбросьте до заводских настроек и посмотрите как после этого будет работать.
Олег , Львов
В фоновом режиме нагружен процессор или недостаточно оперативной памяти.
При зависаниях обычно помагает перезагрузка мартфона удерживая кнопку питания
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 1 раз
памяти достаточно, и перезагрузку и отключение пробовала. Результата нет. Как определить что процессор нагружен в фоновом режиме?
при сбросе до заводских настроек , наверное, все загруженные приложения и номера телефонов абонентов так же исчезнут?
Приложения - да. Контакты, если синхронизируются с аккаунтов гугл, то после входа вновь в аккаунт, они появяться. Но на всякий случай экспортируйте контакты.
Олег , Львов
Такое может быть даже из за вируса. Проверьте смартфон встроенным антивирусом
Нагрузку процессор можно посмотреть через это приложение
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glgjing.stark&hl=ru&gl=US
антивирусом проверила сразу же, все в порядке-вирусов не обнвружено.
