Не получается перевесить двери на другую сторону рozis 170 среднее крепление не...
Pozis RK FNF-172
Вопрос 403588
Здравствуйте, не получается перевесить двери на другую сторону Рozis 170, среднее крепление не одинаковое с двух сторон, при переносе на другую сторону, верхний палец с выступом около миллиметра должен смотреть вниз, и из-за этого выступа не совпадают отверстия под болты (крепеж немного выше), прокладка стоит маленькая, все равно высоко получается нижняя дверь. |
