Выдает ошибку f4 что делаьь? Electrolux GCB 24 Basic X Fi [Ответы 2]
Вопрос 40398
Катя, Клин
10 лет назад
Подскажите, выдает ошибку F4. Что делаьь?
Engineer, Алчевск
10 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Расшифровка кодов ошибок есть в инструкции: http://mcgrp.ru/files/viewer/16958/12
Если в перечне, который имеется в инструкции отсутствует отображаемый код, то свяжитесь с техподдержкой компании производителя оборудования. В бумажной документации должны быть указаны необходимые контактные телефоны.
Макс, Егорьевск
Ошибка F4 выдаётся Очень частые отключения: - насос не даёт скачка давления на 0,1 атм - возможно замена насоса, чистка крыльчатки (заилился, давно не пользовались котлом); Не частые отключения: - возможны проблемы с электрической частью (датчик давления или проверте контакты) или вариант 1 - замена насоса.
