Если быстро начинает кипеть причина в зарядном или акб? Telwin nevada 12 230 v [Ответы 2]
Вопрос 404192
User_q404192, Москва
Преждевременное газообразование свидетельствует о нарушении электрохимических процессов в результате превышения тока зарядки. Это может произойти как по внешним причинам (неправильно выбраны параметры заряда, неисправно ЗУ или генератор), так и вследствие механических повреждений внутри АКБ, падения уровня электролита или уменьшения активной площади пластин.
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Причин может быть несколько. Например: остаточная ёмкость аккумулятора маленькая по причине осыпания сепораторов в следствия чего происходит пасивное замыкание между пластинами. Это в том случае если аккумулятор работает несколько сезонов. А если аккумулятор не старый, то может сульфатация пластин по причине несвоевременного обслуживания. Рекомендацие производителя по зарядке АКБ. Пример: Если АКБ имеет ёмкость 60 а/ч., то нужно подавть 6 а/ч с зарядного устройства. Заряжать до тех пор пока бока корпуса АКб не станут тёплыми. Это в том случае если под рукой не имеется измеритель плотности электролита. Я заряжаю по своему. Снимаю АКБ с автомобиля, ставлю в проветриваемое место, подсоединяю зарядное устройство к АКБ и включаю самый малый ток, что позволяет З/У. Заряжаю 12-15 часов. АКБ ходит 5-6 лет.
