Во время отжима машинку сильно трясет и течет вода снизу иногда из загрузочного... Siemens WV1080 [Ответы 2]
Siemens WV1080
Вопрос 404228
jamuka,
Во время отжима машинку сильно трясет и течет вода снизу, иногда из загрузочного отдела для порошка. Вода выливается только во время тряски. Это что, амортизаторы ослабли?
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
Вода может течь по причине ослабленных соединении патрубков к кожуху барабана, а так же износа самих патрубков. Износ сальника на оси барабана. А тряска всего корпуса стиральной машины во время отжима происходит по причине износа амортизаторов и частично, при чрезмерном износе подшипников на оси барабана. Однако, надо учесть, что при износе подшипников, во время отжима будет характерный шум.
Гуру, Ответы: 130390, Оценили: 12581 раз
Вода не должна течь с лотка, пролить теплой водой из чайника по отделам порошкоприемника, проверить амортизаторы, подвеску бака(снять крышку) проверить исправность подшипников, установку машины
