Мучает вопрос: при режимах с предварительной мойкой посуды нужно ли дополнительн... Midea MCFD55200W [Ответы 2]
Midea MCFD55200W
Вопрос 404924
irina_rolik, Улан-Удэ
Добрый день. Мучает вопрос: при режимах с предварительной мойкой посуды нужно ли дополнительно докладывать таблетку для посудомоечной машины? Она отщёлкивается довольно поздно, видимо при основной мойке. Тогда получается предварительная идёт одной водой? Кто как делает?
Гуру, Ответы: 130542, Оценили: 12589 раз
Для предварительной и основной мойки загружается определеное количество моющего средства см в таблице https://mcgrp.ru/files/viewer/279542/17 Следуйте рекомендациям производителя по дозировке
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
Про дозировку всё понятно, мне непонятно каким образом. Если сразу положить всю таблетку, то она сама разделится в машине на два цикла? Или всё уйдёт в предварительную мойку а в основную нужно докладывать снова? Если да, то каким образом? В инструкции об этом ничего не сказано.
Анонимный 11 месяцев назад
Таблетка растворяется медленно, часть таблетки растворяется при предварительной мойке, далее вода сливается, затем наливается чистая вода и остаток таблетки растворяется в ней. При сильных загрязнениях можно закинуть еще таблетку после предварительной мойки.
