Когда выбираешь программу стирки и потом нажимаешь кнопку start начинает мигать... Bosch ActiveWater SMV23AX00R [Ответы 1]
Вопрос 405179
Павел, Москва
Подскажите пожалуйста, когда выбираешь программу стирки и потом нажимаешь кнопку Start, начинает мигать значок "щетки", в принципе дальше она стирает все без проблем. В интернете пишут, что в этом случае нужно обратиться к мастеру, т.к. в инструкции к машинке подобный случай не описан. Включать выключать машинку пробовали, если сбросить программу, мигать значок перестает, но когда потом снова выбираешь программу и запускаешь машинку - значок "щетки" мигает. Подскажите пожалуйста что может быть и серьезное ли это оповещение?
Индикатор(щетка) может означать перелив воды в поддон, см датчик АКВАСТОПА плохой контакт в поддоне или вода(протечка)
