[Решено] Скажите   как установить фото на контакт что бы при вызове или входящем звонке о... Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos
Вопрос 4052
Наталия, Киев
12 лет назад
Скажите пожалуйста, как установить фото на контакт, что бы при вызове или входящем звонке она высвечивалась на дисплее
Ответы 4
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
Ну там как бы все просто, заходите в "Контакты"->Ищете контакт и долгим нажатием по нему заходите в пункт "Изменить"-> в свойствах контакта будет иконка с силуэтом человека жмете на нее и выбираете фотографию на мобильнике. Вроде больше ничего делать не надо
Надя, Киев
11 лет назад
4 0
Фото можно устанавливать только на тех абонентов чей номер сохранён НА ТЕЛЕФОНЕ,так же там  можно добавлять номера,мелодии и др.инфу. Если абонент сохранён на какой либо SIM-карте ничего не получится.
Евгений, Москва
11 лет назад
Здравствуйте! Подскажите пожайлуста,  не получается сделать фотографию на Samsung Duos GT-S6102.  Вызываю камеру, нажимаю кнопку и начинается съёмка видео, фотографии нет. Какие  настройки надо сделать чтобы получилась фотография?  Спасибо.
11 лет назад
Попробуйте по рекомендации из этой статьи http://mcgrp.ru/article/1349-ustanovka-kartinki-ili-fotografii-na-kontakt-v-ustroystvah-android-4-x
